土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 广联达算风管回路走向不对
请问下用广联达算风管量的时候 识别完后 点回路检查流向不对(如图、箭头是空气流向) 是什么原因 它对算量结果会有什么影响 (刚刚接触广联达的新手0.0) 还有就是先识别完设备再识别风管有些软接没有自动识别出来 然后我在设备和软接间绘制了小段风管 软接就出现了(见下图) 这种做法可行么??
全部回答(1 )
  • tumux_11846
    回答:针对广联达算风管回路走向不对的问题,建议首先确认设计图纸及相关规范条文要求,确认错误内容。然后可以按照规范要求重新设计风管回路,根据空间限制、使用要求等因素确定风管的走向。关于风管设计的具体细节,建议参考相关规范,例如《建筑智能化工程通用技术规范》GB/T50325-2010等。同时,在设计和施工过程中,应用广联达软件进行质量控制和风管模型检查,确保符合规范要求。
    2023-09-26 11:32:26 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
