土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空气压缩机容积流量核算
原空气压缩机Q=1.12m3/min ,p=0.8Mpa ,用于气浮和仪表风供气,现甲方要求将过滤器增加气洗,这部分气量也要从压缩机来出,现在需要核算气量是否够,如果不够考虑更换空压机,求大神帮忙计算。。。原流程具体如下:2台空压机(一用一备),之后跟一个2m3的缓冲罐(压力小于等于1Mpa),之后干燥,分别接3.34m3的非净化空气储罐(压力小于等于0.9Mpa)用于气浮供气(气浮压力不小于0.6Mpa),以及3m3的净化空气储罐用于仪表风供气,现在甲方考虑从非净化空气储罐对过滤器进行供气,过滤器用气4.1m3/min,气洗3min。求大神帮我核算一下原有气量是否够用,如果不够应该考虑更换多大的压缩机?缓冲罐? 感谢感谢!!!
全部回答(1 )
  • tumux_44833
    回答:空气压缩机容积流量的核算主要需要考虑空气压缩机的压缩比、压缩机排气温度和气体密度等因素。根据GB/T 3853-2018《空气压缩机性能试验方法》规范中的相关要求和方法,可以通过实验或理论计算的方式来得到空气压缩机的容积流量。在实验过程中,需要进行多组试验,分别测量不同负荷下的进口温度、压力和流量等参数,再通过插值计算得到空气压缩机容积流量。在理论计算中,可以根据空气压缩机的压缩比和压缩机排气温度,利用理气体状态方程计算出气体的密度,并结合气体的体积流量得到空气压缩机的容积流量。需要注意的是,在进行容积流量核算时,应按照规范要求选取合适的试验设备和测量仪器,并按照标准指导对实验数据进行处理和分析。
    2023-09-26 11:30:26 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
