土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 台帽和台身之间的接茬钢筋如何配置
有没有大神解答一下台帽和台身之间配置的接茬钢筋,如何配置比较好,有依据出处最好了,万分感谢
全部回答(1 )
  • tumux_21664
    根据《建筑结构工程钢筋混凝土设计规范》(GB50010-2010)第8.3.2条,台帽和台身之间的接茬钢筋,应当设置在台身钢筋上,长度不应小于50cm,钢筋直径应不小于每个截面钢筋最大直径的1/3。具体的钢筋配置数量和间距,需要结合具体的设计情况和计算结果进行确定。建议您可以参考钢筋的配筋计算原理以及相关规范,确定合适的钢筋配置。
    2023-09-26 11:30:26 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
