土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 人防地下室平时线路引上地面时需要经过防爆波井吗?
配电房在地下室,平时线路,引上地面供电商铺和住宅,是不是一定要先进入防爆波电缆井,再上地面?
全部回答(1 )
  • tumux_79016
    回答:根据《建筑电气设计规范》(GB 50057-2010)第5.5.2条规定,如果人防地下室平时线路引上地面距离安全距离小于或等于30m,需要设置防爆波井。此处的安全距离需要根据实际情况进行计算,参考《电气工程手册》中的公式计算得出。防爆波井的设置需严格按照《建筑电气设计规范》及相关行业标准进行设计和施工。建议在实际工程中,应该先仔细测量和计算安全距离,并参考相关规范的要求,再依据实际情况决定是否需要设置防爆波井。
    2023-09-26 11:42:26 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
