土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力小白请教终端杆受线路拉力及架空线路张力计算
有三个问题请教:1、图中已给出钢管终端杆的参数,如何求钢管杆可承受的线路最大拉力?2、在给出的张力弧垂表中,档距60m时,线路低温张力3277N,如果一个耐张担有20档,单回线路,那该耐张段终端杆承受的线路水平拉力,是用3277N*20*3(三相)吗?该如何计算?3、为什么在给出的张力弧垂表中,档距越大,张力越小?请赐教,谢谢!
全部回答(1 )
  • tumux_84025
    回答:终端杆的受力情况需要根据具体的线路设计和现场情况来计算。一般情况下,线路的拉力主要受到风荷载和线路自重的影响。在计算张力时,需要考虑到线路的跨距、导线的距离和张力等因素。根据《电力线路工程建设及验收规范》中的相关规定,终端杆应按照规范要求进行设计,并根据线路的实际条件进行调整。具体的计算方法和公式可以参考规范中的相关条款,同时也需要考虑到现场的实际情况,例如风荷载、地基承载力等因素,以保证线路的稳定性和安全性。建议进行综合考虑,寻找最优的解决方案。
    2023-09-26 11:42:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
