土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 窄长房屋桩基础施工困难,浇筑混凝土基础是否可行
老家要重建房子(地基如图1所示,计划建的房子结构如图2所示),房子左右是紧靠邻居家的,打算建5层半框架结构,地基以前曾经是农田,四周有1m高,80cm宽的石墙。还有两道里面的石头,用来放承重墙(图2中黑色的墙)的。本来打算四个角打桩做基础的(图1绿色圈为预计打桩位置,不知道这种算不算桩基础?老家很多人都这样建),问题是地基的其中一面石墙是跟邻居共用的,有些打桩的说不好挖开石头打桩,怕挖坏邻居家。有人说可以不做桩,在这样的地基上浇筑一层钢筋混凝土楼板,在上面直接修地梁立柱头,这种算不算梁板式基础,打桩不是也会浇筑一楼地板吗?浇筑50公分厚的混凝土做基础能承受这样五层房屋结构了吗?这种基础做框架结构好还是砖混结构好?请各位慷慨解答,对这些完全不懂呀,先谢了!!!)
全部回答(1 )
  • tumux_21664
    回答:针对窄长房屋桩基础施工困难的情况,可以考虑采用浇筑混凝土基础的方式解决。但是需要注意的是,必须根据现行规范要求进行设计,施工前必须进行充分的勘察和设计,确定地基的承载能力和稳定性,并在施工前进行现场试验,以确保混凝土基础的质量和稳定性。同时,要注意施工过程中的防水、防震、防裂等技术要求,以免出现漏水、开裂等问题,影响整个建筑的安全和稳定性。详细的规范要求可以参考我国现行的《建筑结构基础设计规范》(GB 50007-2011)和《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)。希望能对您有所帮助。
    2023-09-26 11:42:26 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
