土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 主机都变频了,水泵还定速吗?
如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?
疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了;
2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?
请赐教!
全部回答(1 )
  • tumux_78035
    回答:在建筑工程行业中,水泵的工作方式通常被称为水泵控制方式。主机变频是指通过调整主机频率实现对其输出功率的调整,进而控制系统运行速度。因此,在采用了主机变频控制的系统中使用定速水泵控制方式可能会出现一些问题。一般建筑工程行业采用变频水泵控制方式,其主要优点在于能够精确地控制水泵运行速度,从而使得水泵的运行更为高效、稳定,同时也能够节省能源。因此,如果系统中采用了主机变频,建议同步采用变频水泵控制方式以达到最佳效果。如有需要,请参考GB 50041-2008《建筑自动化控制系统》的相关规定。
    2023-09-26 11:42:26 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
