土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管线综合布局的问题求教!
对于城市管综问题,按照GB50289-98城市综合管线规范,综通距燃气的最小距离0.5m,燃气距给水的最小距离0.5,以及给水距电力0.5m,但是可以一直按照这样的最小间距布置吗?还有,沿着路缘石1.5m依次靠着怎样的顺序去布置呢?是依次综通,燃气,给水,电力呢还是怎样的顺序?还有城市人行道上的燃气管的压力为多少兆帕呢?
全部回答(2 )
    按照市政管网设计规范确定
    2023-09-27 10:14:27 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    首先,管线综合布局需要遵守《建筑给水排水设计规范》等相关规范的要求。在设计中需要考虑到各种管道的质量和密度,而且管道的布置需要遵循一定的安全、便利、美观的原则。通常建议采用分层式综合布置,尽量使每层管线保持相对独立,布置清晰,显眼。在确定管道走向时,一些关键设备及配管的布置考虑要一致,尽量减少可能的交叉,这样有利于减少管道密度和交叉干扰,并有助于维护和修理。同时,管线综合布局还应充分考虑各种管道的材料特性和管道布置的特殊要求;例如,在厨房等地方容易产生油垢和污垢,需要采用防止腐蚀的材料来处理。在设计管道布局时,需要尽可能提供足够的空间来保证管道的维护和修理,保证管道的正常使用,并且最大限度地减少卫生角度,脏污处要最少外露,有条件最好采用隐藏式布局。总之,在管道综合布局方面,需要考虑到安全、卫生、美观、便利等多种因素,充分利用现有标准相关规范做出合适的设计建议。
    2023-09-26 11:41:26 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
