土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 键盘上的所有快捷键!
键盘上的所有快捷键!
发布于:2008-03-15 22:34:15 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
一、常见用法:
F1 显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2 当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
F3 当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
F10或ALT 激活当前程序的菜单栏
windows键或CTRL+ESC 打开开始菜单
CTRL+ALT+删除 在win9x中打开关闭程序对话框
删除 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
SHIFT+删除 删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
CTRL+N 新建一个新的文件 CTRL+O 打开“打开文件”对话框
CTRL+P 打开“打印”对话框 CTRL+S 保存当前操作的文件
CTRL+X 剪切被选择的项目到剪贴板
CTRL+INSERT 或 CTRL+C 复制被选择的项目到剪贴板
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
ALT+SHIFT+BACKSPACE 重做上一步被撤销的操作
Windows键+M 最小化所有被打开的窗口。
Windows键+CTRL+M 重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
Windows键+E 打开资源管理器
Windows键+F 打开“查找:所有文件”对话框
Windows键+R 打开“运行”对话框
Windows键+BREAK 打开“系统属性”对话框
Windows键+CTRL+F 打开“查找:计算机”对话框
SHIFT+F10或鼠标右击 打开当前活动项目的快捷菜单
SHIFT 在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不
放,可以跳过自启动的宏
ALT+F4 关闭当前应用程序 ALT+SPACEBAR 打开程序最左上角的菜单
ALT+TAB 切换当前程序 ALT+ESC 切换当前程序
ALT+ENTER 将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
PRINT SCREEN 将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
ALT+PRINT SCREEN 将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
CTRL+F4 关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
CTRL+F6 切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前一个窗口)
  • yang711012
    yang711012 沙发
    楼主的文章写的真棒!让我学了不少东西!谢谢呀!
    看后受益匪浅!总结的很好,真的是很好的贴,顶!
    期待有更多更好的帖......
    2008-03-16 16:01:16
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
[转]上床之后的爱情还能维持多久?
上床之前: 他,为了她什么事都可以去做、 他,常常在她的身边说着,他有多么爱她、 她,是他的一切,他这辈子做疼爱的女人、 她,沉醉在他的甜言蜜语里、 他常常问她:你爱我么? 她总是幸福的笑着回答:爱阿,很爱~、 他说:既然这么爱我,就和我zUO爱,证明爱我、 她,为了证明是爱他的、 她,答应了他的要求、 上床之后: 他和她仍然在一起,只是少了从前的感觉 慢慢的,他开始对她的一切感到厌恶、
