土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 通风管道安装时应该注意哪些问题
通风管道安装时应该注意哪些问题
全部回答(1 )
  • 镁晶建筑科技
     空气是人们生活中最重要的,缺少了空气人们就会感到窒息活不下去,空气中的氧气也是维持人生命最基本的要素,所以要时刻保持着室内的通风,满足人们对于氧气的需求,这也是通风管道对于人们生活的作用。在人群密集或者相对于封闭的空间中空气的不流通、呼出的二氧化碳等等都会使得空气不流通,所以要时刻记得通风,尤其是在工厂中更要注意。
        1、风管安装前未清除内部杂物
        风管安装前应清除内、外杂物,并做好清洁和成品,施工后及时封堵管口,如不清除杂物,将会造成系统阻力增大,严重时堵塞过滤网和管道。
        2、风管系统安装后不按规定作漏光、漏风检查和试验
        漏光或漏风量测定是对通风空调施工质量的一项检验措施,必须严格按要求规范进行检验,若风管系统安装后不按规定作漏光、漏风检查和试验,可能会造成系统大量漏风,使整个系统和项目工程达不到使用要求,增加不必要的返工和浪费,同时也浪费了能源。
        3、各类风阀安装位置不便于操作和检修
        各类风阀应安装在便于操作及检修的部位,吊顶或井道内设置检修口。
        4、风管支、吊架间距过大
        风管支吊架的间距过大,会造成风管变形,影响感官效果;如果膨胀螺栓使用不当,风管的重量超过吊点的承载力甚至会造成风管坠落,出现施工安全隐患。
        5、风管系统采用组合式法兰连接时接口漏风,接口漏风不符合质量标准,将会造成整个系统风量损失过大,无法满足风量要求,并造成能源严重浪费。
        6、砖结构风道与金属风管连接处未设预埋件或密封缝隙过大或连接处不严密
        7、柔性短管、矩形短管安装时产生扭曲,短管扭曲易产生质量问题,也影响美观,在安装时需要特别留意。
        8、防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料,且应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于空调净化系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料。
    防排烟管道推荐:http://www.cqmeijing.com/
    2021-01-20 15:11:20 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
