正在加载...
轻钢集成房屋的特点有哪些?和普通钢结构房屋的区别
全部回答(1 )
轻钢集成房屋是一种年轻而具有生命力的钢结构体系房屋,已广泛应用于如办公楼、别墅、仓库、体育场馆、娱乐、旅游建筑和低、多层住宅建筑等领域,还可用于旧房增层、改造、加固和建材缺乏地区、运输不便地区、工期紧、活动式可拆迁建筑等,倍受业主青睐,下面就轻钢集成房屋的特点有哪些,它和普通钢结构房屋的区别做简单分享:
轻钢集成房屋的特点有哪些
1、采用高效轻型薄壁型材,自重轻、强度高、占用面积小。
2、构配件均为自动化、连续化、高精度生产,产品规格系列化、定型化、配套化。各部分尺寸精确。
3、结构设计、详图设计、计算机模拟安装、工厂制造、工地安装等以较小时间差同步进行。)
4、便于扩大柱距和提供更大分隔空间,可降低层高和增加建筑面积(住宅实用面积可达92%)。在增层、改造、加固方面优势明显。
5、新墙材应用范围广,大量使用采光带,通风条件好。
6、室内水暖电气管线全部隐蔽在墙体中和楼层间,布置灵活,修改方便。
7、健康性,减少废弃物对环境造成的污染,房屋钢结构材料,其他配套材料也可大部分回收,符合当前环保意识;所有材料为绿色建材,满足生态环境要求,有利于健康。
8、舒适性,轻钢墙体采用高效节能体系,具有呼吸功能,可调节室内空气干湿度;屋顶具有通风功能,可以使屋内部上空形成流动的空气间,保证屋顶内部的通风及散热需求。
它和普通钢结构房屋的区别
1、轻钢集成房是经过合理的计算承载力,可以取代传统房屋;而普通钢结构并不能取代传统房屋,只能应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。
2、轻钢结构房屋,其主要材料是由热镀锌钢带经冷轧技术合成的轻钢龙骨,经过精确的计算加上辅件的支持与结合,起到合理的承载力,以取代传统房屋。
3、钢结构是主要由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。
4、其在结构是主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。
5、轻钢集成房可以搬迁、材料可全部回收利用,不会造成垃圾,比起普通钢结构房屋更符合可持续发展战略。
6、轻钢集成房是经过合理的计算承载力,可以取代传统房屋;而普通钢结构并不能取代传统房屋,只能应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。
7、轻钢集成房室内水暖电气管线全部隐蔽在墙体中和楼层间,布置灵活,修改方便。
其实,发达国家在非居住建筑上的应用十分迅速,并正在向多层居住建筑拓展。非居住建筑以四层以下的门式轻钢结构为主,跨径一般大于20m,普遍用在大跨的轻工、电子、仓库、加工等车间的建造,也有应用在日用的超市、临时用房、飞机库等。轻钢结构居住建筑一般用于多层(4~6层)与高度24m以下(7~9层)的高层。
主题
粉丝
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1003 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
轻钢集成房屋的特点有哪些
它和普通钢结构房屋的区别
