土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 给排水管的阀门保温和防腐刷漆怎么计算?怎么套价?
问题补充:1、穿过人防围护结构的给水管道采用钢塑复合管或内外热浸镀锌钢管,丝接,明装管道刷银粉两道。2、穿越工程围护结构和工程底板的排水管道采用内外热镀锌钢管及相应管件,坡度为百分之二,通气管在穿过人防结构时采用管径DN80的镀锌钢管。3、防腐与保温:明装的金属管涂防锈漆后外刷银粉两道,镀锌钢管外刷银粉两道,埋地金属管外刷石油沥青两道。4、生活给水,DN小于等于50mm时采用全铜截止阀,其他采用软密封闸阀。5、压力排水管上采用污水专用球形止回阀及闸阀。以上施工说明中,能说明阀门的保温和防腐刷漆材料是什么吗?相应的如何套价。生活给水除了截止阀、闸阀,其他的阀门(入蝶阀、止回阀等)应该是什么材质的阀门?压力排水管除了止回阀和闸阀,其他的阀门都采用什么阀门?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    ycnl6756
    按照以上说法并没有说阀门需要防腐和保温;阀门一般是不需要另外在作防腐,因为阀门出厂时都是做过防腐的,只是在特殊环境下需要保温,按照你的上述说法阀门是不需要保温的;给水上的阀门材质一把有铜阀门、铸铁铜芯阀门,不锈钢阀门;压力排水一般采用的只铸铁铜芯阀门。
    2020-08-05 09:47:05 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
