土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 新手提问:梁上起柱结构说明里有,那板上起柱呢?
问题补充:1.怎么做?同梁做?结构说明里没有板的!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2.另外就是板上能直接做构造柱么?或者我画错了?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3.我画这个构造柱是因为结构说明要求的外墙转角需要构造柱所以才加的?对么?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    ctcx_7715
    一般房屋的布置上下层都是基本相同的,梁上起柱按图集我和你一样,还没有见过板上起柱的呢,一般不会(感觉就是构造柱也不合适)如果实在是板上有墙,个人建议那个构造柱不做了就行了
    2020-08-04 15:11:04 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
