土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 新手提问:简单照明电路管线布置原理
问题补充:配电箱引出2*2.5的照明线配管,连接单联开关再连灯具。问1:从天棚竖向连接到单联开关的管线,是两根管还是一根管?是不是电源进开关一根管,然后出开关一根管?连开关这电线就要计算4根啊?问2:我只懂水管原理,电路正负原理还不明白,能否告诉我一个通俗点的知识。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    otby55121
    回复:这种设计属于比较特殊的设计,一般情况下的设计都是先到灯具再到开关;这种先到开关再到灯具的,需要自己判断根数,至于单立管多立管,各地有不同,建议根据当地现场实际情况判断。
    2020-08-04 15:03:04 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
