土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新手问题,两个双联开关,实际管线是如何接的?
问题补充:两个双联开关分别控制房间两盏双管荧光灯,开关的实际管线要如何接?第2张图这样接对不对?实际只接一根管,管内走几根电线啊?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月04日
    sbqg42647
    一、两个双联开关分别控制房间两盏双管荧光灯,开关的实际管线要如何接?第2张图这样接对不对?答:两个双联开关必须走两根管(控制A、B两灯的与控制C、D两灯的),分别穿4根电线;第2张截图的接法(画法)是对的。二、实际只接一根管,管内走几根电线啊?答:如果实际只接一根管,那么控制C、D两个灯的控制线就没有部分到达C、D灯的管里面去,只能在控制A、B灯的管里面,C、D灯就会失控。
    2020-08-04 15:04:04 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
