土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于母线槽的抖动和声音
关于母线槽的抖动和声音
发布于:2005-02-22 20:35:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.
大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
全部回复(36 )
  • cof1552399035611
    你的这个问题解决了吗
    2019-03-12 21:57:12
  • zlz198
    zlz198 板凳
    不错 经典:victory:
    2009-08-03 17:30:03
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
室外线路入户保护管的大小?
请问各位大虾,从室外引入到室内的强/弱电线路穿管大小有无要求?(请提供依据)
