土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 双端斜梁怎么画?
问题补充:一个斜梁,两端标高0.3,中间标高3.25
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月03日
    fhqk9452
    如果你有布置并定义斜板,那么布置好梁,选择相应的梁,点工具栏上“平齐板顶”,就可以将调整好斜梁了,另外斜梁也可以在属性打开其它属性,就可以设置起点标高和终点标高,可以用加、减、或者直接输入标高的方式设置。斜板的布置方式,是在布置好板时,点工具栏上“三点定义斜板”,点选相应的板块,这时板角就会显示出相应的标高,再点这标高输入新的标高,回车连续输入三个标高,斜板就形成了。
    2020-08-03 11:25:03 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
