土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 其他金属面油漆 调和漆 二遍的工程量,怎么算成吨,
问题补充:油漆的工程量怎么算,算吨
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    qauf68409
    一般钢栏杆制作已包含一遍底漆的,所以底漆计算一遍就可以了,其他子目是正确的。栏杆刷漆工程量,你可以根据设计计算一米长栏杆的矩形方钢管的用量,乘以各种规格句方钢管每米的理论重量,然后修改1-102子目中的钢栏杆定额含量(注意定额单位为10米),将子目中的钢管定额含量修改为0;栏杆刷漆工程量,用1-102子目中的栏杆数量乘以1.71/1000即可。
    2020-07-24 14:31:24 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
