土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 外墙干挂花岗岩幕墙怎么算倒角线,哪个部位的线条是倒角线?单方造价一般是多少(含钢架。干挂主龙骨采用[
问题补充:外墙干挂花岗岩幕墙怎么算倒角线,哪个部位的线条是倒角线?单方造价一般是多少(含钢架。干挂主龙骨采用[8#槽钢,次龙骨采用50×50×5镀锌角钢)?每平方合多少KG钢材?请有经验的大师指教,谢谢!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    vcon77957
    外墙干挂花岗岩,倒角一般在造型位置会出现倒角,这个图纸会有标注。平米单价没有准确的价格,外墙干挂的价格和花岗岩的材料的价格和直接的关系,有800元/m2多的也有1000多元/m2的,至于含钢量室外一般16kg/m2以上,20kg/m2左右,根据实际情况如果外墙造型复杂又居多会影响含钢量,这个最好根据实际设计图纸进行计算。
    2020-07-24 14:09:24 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
