土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 图形算量2013中的新建变更怎么用?
问题补充:我现在帮人做一个医院装饰的结算,有些房间进行了设计变更,我想单独把变更的部分做成一套结算,我看到2013图形算量中有新建变更的功能,请问,怎么操作?如果不用那个变更的功能,我又怎么分开做变更和原设计,最后汇总工程量和价?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    vcon77957
    我现在帮人做一个医院装饰的结算,有些房间进行了设计变更,我想单独把变更的部分做成一套结算,我看到2013图形算量中有新建变更的功能,请问,怎么操作?如果不用那个变更的功能,我又怎么分开做变更和原设计,最后汇总工程量和价?可以新建变更的不过需要购买才可以使用购买之后你尅把原来的图形文件导入然后可以一个变更一个变更的来做软件可以给你分出变更后产生的量差这个软件挺好用的不过价格还是偏高了一点
    2020-07-24 14:05:24 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
