土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 预应力混凝土管桩的钢筋怎么计算,在钢筋软件里可以输入计算吗?
问题补充:直径400的预应力混凝土管桩的钢筋怎么计算,在钢筋软件里可以输入计算吗?预应力混凝土管桩中间是空的吗?如果是空的话,是在空心的地方计算灌混凝土桩芯吗?问题微膨胀混凝土是不是只计算4.5m处桩芯里面的呢?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    otby55121
    桩头锚固钢筋是4根20的,应该为,在桩头焊接按双面焊5d计算为100mm锚固长度按35d=700mm,锚固钢筋工程量=0.8*2.466*4根=7.891kg桩内钢筋笼直径12主筋长度=4500+35d=4920mm钢筋笼主筋工程量=4.92*0.888*4=17.476kg钢筋笼箍筋长度=160*3.14+300+12.5d=802.4+75=877.5mm。箍筋数量=4.5/0.08+1=58个钢筋工程量=0.8775*0.222*58=11.299kg单根桩的钢筋工程量为7.8912+17.476+11.299=36.666kg
    2020-07-24 14:05:24 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
