土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 方管怎么套定额
问题补充:1、卫生间电热水器下面是用方管焊接的支架,50*50*3mm,40*40*3mm,30*30*2mm三种方管焊接的,现已经将钢管工程量算出来不知道如何套定额;2由40*40*2.5mm方管焊接成的磁控门,磁控门的材料已经算出来了该如何套定额?3,施工大门用钢管焊接成的骨架,然后外包0.7mm厚的彩钢板,工程材料已经计算出来了,我能否套围墙大门围墙钢大门定额钢管框铁丝网门扇制作安装,将其含量进行修改一下,将钢丝网改为彩钢板呢?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    loms_7413
    看门窗章节里有没有采板门子目,如果有直接套用,如果没有,按你的计算方法,看每平米价要是多,可以作补充定额进行输入,或按市场价输入,只计算税金。
    2020-07-24 14:05:24 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
