土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 小问题大道理!
小问题大道理!
发布于:2008-03-15 18:40:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一指示灯或者一线圈接在220v的电路中 再用万用表串在回路中 这是显示220v 可是明明是两个电阻串联 应该分压才对 迷惑中
全部回复(4 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    1.万用表的表头通常是一个100微安左右的电流表,在测量电压时表头串联一个电阻,例如:当万用表摆在直流220V档时,表头满刻度时(即被测电源为220V),忽略表头内阻,其串联电阻为2200千欧;
    2.设指示灯为25瓦,其热态电阻为1936欧,将内阻2200千欧的万用表串入该回路,指示灯上的压降不到万用表上压降的千分之一,所以万用表显示220v ....
    2008-07-15 08:43:15
  • ershun888
    ershun888 板凳
    二楼的,你该建议他回去看书!
    2008-07-12 21:49:12
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
LM-1C2C 4-20mA电流环隔离器
4-20mA电流环隔离器 LM-1C2C电流环隔离器带有一路输入两路输出完全隔离功能,使用户方便地将一个仪表接入两个仪器, 由于三路通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。 产品达到满量程万分之五的精度与线性度,50ppm的温度系数,能为用户提供稳定而精准的物理量隔离与转换功能。 在某些应用中,也许不需要隔离,但仪表的输出阻抗有限,无法推动两个串联的仪器,这时也需要LM-1C2C提供阻抗变换。
