土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 导入CAD识别柱的时候柱子有些尺寸不对,然后矩形框柱都被识别成参数化暗柱怎么改
问题补充:CAD的尺寸较大有些能识别变小,有些识别之后变得很大,然后识别之后的都是参数化的暗柱,本来是矩形框柱,不知道怎么改
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    twhr_63511
    在识别前边,你要设置比例,看看CAD的尺寸与图纸的尺寸是否相符,你点设置比例后,你任意找一个尺寸线测量一下,如果不一样,你输入图纸的实际尺寸,确定即可,如果已经识别了,发现不对,你可以修改,在属性里面,找截面编辑,后面有一个选项,否和是,你把否改为是就行了,看截图
    2020-07-24 13:47:24 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
