土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 构造柱模板怎么求
问题补充:如图示,左边两个C3窗户的中间有一构造柱,要求它的模板量,但是我不知道这个构造柱大体是怎么布置的,能告诉我一般的算法么,厚的墙是200mm.细的是100
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    pjol10536
    根据构造柱的规格尺寸计算如图部位的砼接触面积
    2020-07-24 13:39:24 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
