土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 地下室底板上,怎么定义和画底板、柱上板带?承台上的XY配筋C18-150,是怎么画?
问题补充:1.除注明外,底板面筋为?16@150双向通长;2.除注明外,底板底筋为?16@150双向通长,图中所示为另加底筋,另加板底筋在柱上板带相交范围内设置。板面筋宜在支座搭接,底筋宜在跨中1/3范围内搭接,双层钢筋的凳仔支撑筋?14@1000x1000。3.底板通长面筋及通长底筋加450直钩.4、单桩竖向承载力特征值为1700kN,采用锤击法施工采用60#柴油锤,图中标注桩
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    ycnl6756
    答:如图,应该先画好桩承台,然后绘制筏板,再从筏板中分割出桩承台单独配筋的范围,此范围配筋如图所示应全部是附加的钢筋,与其他钢筋不矛盾,然后所有的范围需要布置筏板的钢筋...柱上柱下板带内可配筋按指定范围布置...
    2020-07-24 13:39:24 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
