土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ GCL2013导入GGJ2013厚部分板构件消失了?部分梁构建也消失了?这个怎么解决?
问题补充:在GCL2013中将所有构件都绘制好了,接下来就该导入GGJ2013,导入时选择的全部楼层和全部构件,导入完成后查看每一层时总是会发现部分梁、板构件没有了,使用三维观看时会出现消失的构件,有时候就算使用三维构建也看不见板,也就是说绘制好的板构件无故消失了,每次都只能在GGJ2013中重新绘制,因为三维模式下不能绘制板钢筋。请解答一下怎么处理这个问题?还有一点就是当在同一楼层在不同标高但却是同一位置绘制板构件后导入GGJ2013,总是有一块板显示不了,这个也很让人头疼,每次遇上这种重叠板情况我都是将原本一个楼层绘制成两个楼层,实在麻烦,就为了在GGJ2013不重新绘制,分两个楼层,其余很多构件都跟着重新计算标高再绘制。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    otby55121
    你这个应该是有在分层绘制的构件的像是梁、板都是可以分层绘制的
    2020-07-24 13:36:24 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
