土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 家里面的电源断路器怎么老跳闸?
家里面的电源断路器怎么老跳闸?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月06日
    tdvg_79369
    家里面的电源断路器怎么老跳闸?短路器跳闸分别是过流跳闸,和过热跳闸,根据你反应的情况,应该是断路器老化,导致接触点过热跳闸(已经摸到有温度),建议你计算一下家里的总电流,重新购买新的断路器,做好买品牌的,直接更换就可以。
    2020-07-06 13:57:06 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
