土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 如何对图纸进行拆分?
问题补充:如何对图纸进行拆分?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月03日
    swbm90173
    业务背景审查工程时导入的图纸多为整张图纸,包含了各楼层各构件的图纸情况。而在进行工程量与图纸检查时,我们需要逐楼层逐构件的对比,因此需要将整张图纸进行拆分,分配到不同的楼层及构件上,当对比某层时只显示该层的图纸。因此需添加【图纸拆分】的功能。操作步骤1.位置:量图检查界面→工具栏【图纸拆分】2.在导入图纸后该功能亮显,点击功能按钮后即触发拆分功能。框选示意图中需要拆分的图纸区域,框选后图纸呈选中状态,右键确定,弹出选择楼层和构件的对话框。可任意勾选需要图纸需要拆分到的楼层和构件。其中楼层和构件均可多选。点击“确定”后,切换到左侧构件树,已被分配了图纸的楼层会显示“含CAD图”的字样。当切换到已分配了图纸的楼层时,示意图界面只显示分配到该楼层的图纸,其他图纸均不显示。
    2020-07-03 12:01:03 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
