土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 有参照的CAD图,导入图纸显示不全,如何处理?
问题补充:有参照的CAD图,导入图纸显示不全,如何处理?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月03日
    fofr21514
    直接绑定外部参照;或者是先输入purge命令清理一下,然后绑定外部参照。操作步骤:方法一:打开图纸查看CAD右下角有个小锁子的图标,就说明有外部参照存在。然后双击这里,弹出文件参照对话框,光标定位到其中一个图纸名称上,右键,点击绑定即可。方法二:打开图纸,然后在CAD上方有个插入----外部参照,然后在出现的对话框里面,光标定位到已加载的图纸名称上然后右键绑定即可(注意:如果“绑定”按钮灰显或需要绑定的图纸显示的状态为“未找到”,请先将要绑定的图纸和被绑定的图纸放在一个文件夹下,然后在图纸名称上点右键重载,再执行绑定。)
    2020-07-03 11:09:03 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
