土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 为什么打开工程后图纸不显示,汇总却有工程量?
问题补充:打开工程,不显示CAD图纸,汇总计算有工程量,如何处理?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月03日
    loms_7413
    原因分析:1.图纸删除或者移动,重命名与工程一同生成的黄色文件夹,那个文件夹是保存图纸的,不能修改、移动、不能与工程分开保存。2.工程是异常关闭的,异常关闭是会导致图纸丢失的。3.打开的是备份工程,软件在备份的时候只备份工程量,不备份图纸,需要重新导图。4:打开工程的时候软件提示是否导入未识别完的图纸,点了否,工程打开没有图纸,重新打开原来的工程,提示是否导入未识别完的图纸点是打开即可。5:打开的工程合并的工程,合并的工程打开之后是不显示图纸的。方案一:如果图纸丢失,建议重新导图方案二:导进来之后,将图纸重新定位,如果图纸与图元错位,点击楼层——块移动,将图元移动到图纸上相对应的位置即可。方案三:导进来之后,在CAD草图界面,按F12(构件图元显示设置),将识别的图元显示出来,使用定位CAD图,将图纸定位在识别出来的图元上即可。
    2020-07-03 11:06:03 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
