土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 电气图纸在CAD里面能看到,在安装算量软件里看不到,为什么?怎样解决?
问题补充:电气工程图纸在CAD里面能看到,怎么在安装算量软件里看不到了,为什么?怎样解决?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    ealu26980
    土建算量高频问题官方解析1.为什么CAD草图导进来显示不全?解决方案:方案一:在天正8以上版本的软件中,利用批量转旧的功能把图纸转换成T3格式的图纸,然后再导入广联达图形算量软件就可以了,具体操作方法如下:1.在天正8软件中的命令行输入:PLZJ命令,敲回车;2.选择待转换的文件以及转换后要保存的路径,点确定;3.在命令行选择输出类型和对应的后缀名,敲回车即可。4.如果转t3格式了不可以的话,就在CAD软件中X炸开三次,然后W写块以后再导入。方案二:图纸有外部参照,在CAD中打开,点插入“外部参照”,软件会显示参照的图纸,鼠标点到参照名上右键,绑定,选择绑定,然后另存,再导入,前提是参照的图纸必须和这张图纸在同一个文件夹里面。方案三:把CAD图复制,粘贴到一个新的文件里面。方案四:图层是不是没有全部打开。方案五:在天正软件中打开之后,点文件下的另存为,文件类型选择2000的,保存,导入。方案六:在命令栏中输入Purge--回车--全部清理--全部是,然后在转T3,写块即可显示全部。2.为什么导入CAD图纸不显示?解决方案:1、图纸是高版本的,先在CAD中将图纸降低版本,在CAD图纸中左上角文件下面有个“另存为”,在文件类型中选择04版本保存;2、在天正中将CAD图纸打开,在命令栏下输入TXDC,然后敲回车,将图纸换成T3格式的,然后输入W,对图纸进行写块操作;3、图纸加密了;4、调兼容性(调整兼容性,在快捷键图标上面右键点属性--兼容性-以兼容模式运行程序打勾--windows95改为windows2000,下面以管理员身份进入运行运行此程序打勾)后再导入;5、当图纸在CAD写块或者转格式后死机的话,可以尝试把图纸先写块,完了再打开写块的图纸转成T3的再导入软件。6、打开图纸先输入x命令将图纸分解,点左上角新建里面的新建米单位模板,然后选中图纸ctrl+c复制,再新建一个CAD模型ctrl+v粘贴,将新粘贴的保存后再导入。
    2020-07-02 17:49:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
