土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 如何处理CAD图纸和自身的轴网轴距相差2毫米?
问题补充:CAD图纸导进软件,设置比例之后,识别过去的轴网,测量1~2轴线轴距的实际距离总是和图纸标注的不一样,设置1~2轴好了,其他的轴线出现问题了,如何调整?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    sbqg42647
    这个是CAD图纸的问题,参考方案1、在CAD中,将图纸比例调整成统一的,然后导入软件重新识别;参考方案2、在轴网的绘图界面上,使用修改轴距,将轴网的轴距修改,调整数值即可。注:辅助轴线修改不了,只能手动重新绘制,或者手动移动。
    2020-07-02 17:23:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
