土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 如何操作分割定位图纸?
问题补充:如何操作分割定位图纸?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    tyuk79033
    步骤1:触发分割定位图纸按钮,先选择定位点,右键,然后框选需要分割的图纸,如下图所示;步骤2:触发鼠标右键,弹出输入图纸名称的对话框,可以手动输入图纸名称或者触发小三点按钮可以提取图纸中的文字作为图纸名称,在“楼层选择”中选择框选图纸的所属楼层,如下图所示:步骤3:被分割的图纸在图纸管理界面生成子节点图纸:,当一个楼层中有两张平面图图纸时,下图中的楼层编号为如1.1为首层0,0点位置的图纸,1.2为首层0,0点延x轴正方向扩延一定距离的图纸;注:1、如果第一次只分割了图纸中的平面图,识别完后,需要用系统图,可切换到图纸管理中继续分割定位系统图然后点生成分配图纸即可2、如果第一次导入的图纸没有包括系统图,可以使用添加图纸的命令将系统图添加进来,分割定位完成后,直接点生成分配图纸,可以跟第一次添加进来的图纸同时显示
    2020-07-02 17:05:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
