土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 如何操作生成分配图纸?
问题补充:如何操作生成分配图纸?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    tpxj31139
    步骤1:触发生成分配图纸,软件自动将图纸生成分配至各个楼层,且自动保存图纸为CADI文件;步骤2:楼层编号为1.1的图纸,在0,0位置建立一个口字型轴网,定位点定位至轴网的1-A交点处;楼层编号为1.2的图纸,在1.1的图纸右侧的规定距离建立一个口字型轴网,定位点定位至轴网的1-A交点处;(说明:对于1.2的轴网位置,软件会自动查找所有楼层的带有楼层编号的图纸,以保证轴网位置的正确,使所有楼层上下定位点精确对应)。注:1、对于“系统图、设计说明、材料表”建议将此图纸分割至首层的最右侧位置(或者根据业务需要的适当位置),便于对其查看以及识别,这样避免重复加载父节点图纸,因为父节点图纸较大,需要花费时间等待图纸的导入;如下图所示2、当只分割图纸,不需要将图纸自动分配楼层时,可对“对应楼层”列可以将楼层清空,也可以在分割定位图纸时对应楼层选择处选择“无”,当触发“生成分配图纸”时,在与工程文件同名的路径及文件夹下生成CADI文件,可以根据需要手动导入图纸至对应楼层;
    2020-07-02 16:59:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
