土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 图纸导入问题
问题补充:请问如果某栋主楼的地下室柱墙图纸的坐标系是垂直的,但在我较早前输入的整体地下室轴线中,这主楼其实是倾斜的,如图;请问应该怎样准确的把垂直坐标系的柱墙图导入到倾斜的地下室轴线处,以便识别柱墙呢?(已经尝试过测量了CAD图中,主楼坐标系的倾斜角度,并在输入了主楼柱墙图纸后进行旋转后再识别,但是因为角度毕竟是有小数位,不是整数,因此旋转后再会有一点点误差,这样导入之后,还需要进行大量的调整,请问是否有准确对齐的方法呢?)
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    scch_85804
    请问如果某栋主楼的地下室柱墙图纸的坐标系是垂直的,但在我较早前输入的整体地下室轴线中,这主楼其实是倾斜的,如图;请问应该怎样准确的把垂直坐标系的柱墙图导入到倾斜的地下室轴线处,以便识别柱墙呢?(已经尝试过测量了CAD图中,主楼坐标系的倾斜角度,并在输入了主楼柱墙图纸后进行旋转后再识别,但是因为角度毕竟是有小数位,不是整数,因此旋转后再会有一点点误差,这样导入之后,还需要进行大量的调整,请问是否有准确对齐的方法呢?)-------------------------只能用旋转的方法了,建议你直接在CAD中进行旋转操作后导入,操作前记得保留好原图。
    2020-07-02 16:27:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
