土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 两张图纸均绘制了桥架,但只需要计算一次,应如何处理?
问题补充:两张图纸分别都绘制了桥架,但是桥架是公用的,如何识别才不重复计量?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    tyuk79033
    方案1:只识别一张图纸的桥架,另一张图纸的桥架就可以不用识别。识别第二张图纸中桥架内线缆时,使用选择识别或者回路识别直接新建电线(电缆)再识别,直接识别桥架里面线,这样桥架就不会重复计算了,桥架里面的线的工程量也不影响。方案2:两张图纸同时识别出来后,将其中一张图纸的桥架属性修改备注为:不计算,分开出量,到时报表界面的话2张图纸上的桥架都单独计算了,导出报表之后再单独的手动减去备注不计算的桥架的工程量即可。方案3:建议升级GQI2015的软件。2张的图纸分别识别桥架之后,选中其中的一个桥架,点击右键属性,点计算,将是否计量改成否汇总计算即可。
    2020-07-02 16:30:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
