土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 分割定位图纸之后,为什么图纸不显示了?
问题补充:分割定位图纸之后,为什么图纸不显示了?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    tpxj31139
    方案1、分割定位完图纸一定要点生成分配图纸的命令,软件就会在相应楼层生成图纸;方案2、分割定位图纸一定要选对应楼层,如果没有选对应楼层,不显示图纸,可以在对应楼层中双击修改成需要的楼层,重新生成分配图纸或者重新分割定位;方案3、图纸已经分配完成,只是在绘图区域隐藏了,点全屏的命令显示出来即可;方案4、图纸是块做的图纸,需要用工程设置—修改CAD—分解CAD块命令,把不显示图纸分解以后再使用分割定位图纸。
    2020-07-02 16:27:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
