土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 图纸只能放大,不能缩小,如何处理?
问题补充:添加图纸之后,图纸只能放大,不能缩小,如何处理?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    nfnw2352
    原因:一般情况下是布局内的视口影响了图纸比例,导致导入软件之后比例放大了一百万倍;方法一:在原图中找下是否有空白视口,如果存在的,将此空白视口删除即可;方法二:如果不存在空白视口,只能将图纸导入软件无限放大后设置比例,第一次将对话框中弹出的长度向前数三位增加小数点,比如弹出的对话框显示的数值为1232,则将这个数值改为1.232,然后第二次设置比例,此时将小数点向前数四位;完成两次设置比例之后图纸基本就正常了,在找标注按照正常数值设置一次比例即可。
    2020-07-02 16:24:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
