土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 为什么图纸导进去显示轴网是乱码/轴号轴距显示偏离?
问题补充:图纸导进去为什么轴网显示乱码?如图:或是:
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    qauf68409
    解决方案1:打开天正CAD,打开这张图纸,拉框选中CAD图纸、在命令栏输x回车,再在命令栏里面输TXDC,回车后选择保存路径将图纸进行保存即可。解决方案2:打开天正软件--文件布图--批量转旧--选择需要转旧的图纸打开--在弹出的浏览文件夹中选择保存路径--在下边的命令栏中输入输出的类型T3回车--再在命令栏中输入文件的后缀名回车即可。然后在导入广联达软件中即可。或者是在天正软件菜单上选择【文件布图】下的【图形导出】的命令;在“保存类型”一栏,选择“天正3文件”,将CAD文件转成TArch3的文件,然后再导出后的t3格式图纸导入软件即可。
    2020-07-02 16:25:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
