土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 为什么图纸导入软件显示不全?
问题补充:CAD图纸导入软件后显示不全,只能显示部分图元,如何处理?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    bgim12982
    原因分析:此CAD文件可能用天正软件创建的,一些如墙、门窗、标注等导入会看不见。方案1:【处理方法】:a)首先保证安装了天正设计软件,使用天正软件打开CAD文件;b)在天正软件菜单上选择【文件布图】下的【图形导出】的命令,如图c)在“保存类型”一栏,选择“天正3文件”,将CAD文件转成TArch3的文件,然后再将导出后的t3格式图纸导入软件即可;方案2:将图纸全部选中,按ctrl和c复制一下图纸,再重新新建一个,按ctrl和v将图纸粘贴一下,然后转成T3格式,重新导入软件;方案3:使用天正打开图纸,框选图纸输入x,回车再框选图纸输入w写块即可导入;方案4:使用天正打开图纸,框选图纸输入x回车,再点图形导出;方案5:图纸是天正的高版本做的,需要使用天正CAD打开图纸-命令行输入txdc-点击回车-保存-重新导图即可;方案6:使用天正打开图纸,框选图纸输入x,回车再框选图纸输入purge,全部清理,点击文件--绘图实用程序--核查,核查完再将图纸选中复制,新建一个粘贴完了之后点图形导出即可;方案7:布局图导入软件显示不全时,在14cad或天正里面打开图纸,鼠标放在布局上,右键,把布局输出到模型上,再将这张模型导入软件可;方案8:图纸显示不全,炸开图纸后图例就不显示了,这是冻结图层引起,用天正将图纸打开,点击导航栏中图层控制--图层恢复,再处理图纸即可;方案9:导入的是布局的图纸,在导入布局的时候没有添加视口,因此导入显示不全,重新导图,导入的时候勾选全部视口和视口外区域,再点添加;方案10:如果是墙体,管道,桥架等构件不显示,在cad里面查看,点选发现是一个块,选中用x的命令炸开,再转成t3格式即可;方案11:如果是阀门、灯具等点式构件不显示,在cad里面打开图纸,解锁图层后选中其中的一个点式构件炸开,然后写块即可,如果图层本身已经打开,炸开点式构件丢失的,锁定点式构件图层,炸开整幅图纸,再解锁炸开点式构件,转成t3格式;方案12:将图纸在天正软件里面打开,点文件--绘图实用程序--核查,核查完毕后将图纸转成t3格式;方案13:在CAD软件中,将图纸打开——选中管线——右键——特性——弹出一个对话框,图层哪一行是空的,将图层填写为0,在导入安装算量即可方案14:CAD图纸文件使用了“外部参照”,解决方案如下:a)用CAD软件打开图纸,选择【插入】菜单下的【外部参照】命令或者在命令栏中输入XR命令b)在弹出的对话框中,选择参照,点击鼠标右键,选择【绑定】,如图c)在弹出的对话框中选择【绑定】,点击【确定】,如图绑定后,选中图元,使用X(EXPLODE)命令将块炸开,保存后导入软件即可。
    2020-07-02 16:11:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
