土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 为什么打开工程找不到图纸了?
问题补充:之前做的工程第二天打开就没有原始图纸了,使用全屏后,只有构件,并且CAD操作设置灰显,如何处理?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    tyuk79033
    解决思路:在操作的时候突然断电、保存工程时候异常退出,只修改了工程名称或者只修改了工程同名文件夹名称、移动了工程但是工程同名文件夹没有移动,都会丢失图纸。解决方案:1、工程和工程的同名称文件夹必须放在一起,修改名称时需要将“工程,同名称文件夹以及文件夹内文件”一起修改,实在找不见图纸了,重新导cad图纸,导图后首先定位cad图纸;2、如果将与工程同名称的文件夹删除了,需要重新导cad图纸;3将工程移动到与工程同名称的文件夹里了,因此打开没有图纸,将工程移动到同名称文件夹旁边即可;4工程和同名称文件夹没有在一个路径下,工程是在其他位置的,将2个移动到一块再打开就可以显示图纸。5如果打开的是备份工程,软件只备份工程量,不备份cad图,需要重新导图。6打开工程的时候软件提示是否导入未识别完的图纸点了否,重新打开工程点是即可。7同名称文件夹在,但是工程不显示图纸,打开同名称文件夹,发现里面有0KB的图纸以及一些其他的跟图纸无关的东西,删除掉,重新打开工程。8工程是在其他电脑做的,复制工程的时候只复制了工程本身,没有复制同名称文件夹导致工程打开没有图纸,重新将同名称文件夹复制过来再打开工程。
    2020-07-02 16:15:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
