土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 为什么修改了工程名称后打开工程图纸丢失了?
问题补充:工程修改工程名称之后打开没有图纸显示,如何处理?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    swbm90173
    工程做完保存之后,会自动生成一个工程的同名称文件夹,这个文件夹放的是工程的图纸,要修改名称必须是工程和工程同名称文件夹一起修改,如果只修改工程同名称文件夹的名称,图纸就会丢失。注:如果要修改工程名称时,建议文件——另存为,这样保存之后工程和图纸都会有的,直接打开另存为的工程图纸也是显示的。
    2020-07-02 16:12:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
