土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 为什么散热器识别出来的图例和图纸上的图例不一样?
问题补充:识别散热器,识别出来的图例和图纸上的图例不一样?多了两个竖杠怎么回事?如图
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    tniq49671
    解决思路:此显示没有问题,不影响工程量,如果一定要一致可以修改解决方法:选中散热器-右键-构件属性编辑器-修改散热器长度为实际长度即可。如图
    2020-07-02 16:11:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
