土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 为什么添加图纸后图纸后不显示?
问题补充:为什么添加图纸后图纸后不显示?(或者用导入CAD图的命令预览无或者空白)
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    pjol10536
    方案1:将图纸在天正软件打开直接转t3格式;方案2:将图纸在天正软件打开,复制粘贴图纸后,转t3格式即可;方案3:在天正软件中将图纸选中,命令栏输入X炸开清理,然后转t3格式;方案4:在天正软件里-双击鼠标滚轮-把图纸放大删除碎小的图元,再转成t3格式;方案5:用天正软件打开图纸,拉框选图纸在命令行输入w点击回车,块存图纸,再把保存的新块在天正软件打开,转t3格式;方案6:图纸需要导入软件的是模型,把布局在cad或者天正里面打开选择布局右键-将布局输出到模型-保存图纸,转换成模型再导入软件即可;方案7:由于图纸外边框引起的,在cad或者天正里面,把图纸外边框删除了,再用X炸开,W写成新块或者转成T3即可;方案8:打开图纸,文件--绘图实用程序(图形实用程序)--核查--命令行输y,核查成功后,点图形导出,转t3;方案9:图纸的图层全部没有打开,解锁图层后,再写块转t3即可;方案10:图纸是多重插入块,所以导入不显示,操作步骤:步骤1:选中该“多重插入块”,在其属性里将行、列均改为“1”;步骤2:在状态栏命令行里输入appload命令,点击回车,弹出对话框,加载“exm.lsp”,然后点击“关闭”;步骤3:在状态栏命令行里输入“exm”根据提示选中多重插入块;步骤4:运行“explode”分解命令就可以将多重插入块分解了,然后保存文件再导入安装算量软件即可。方案11:图纸是加密的,需要找设计人员解密。
    2020-07-02 16:06:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
