土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 为什么图纸导入后方向旋转了?
问题补充:为什么图纸导入后方向旋转了?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    ycnl6756
    原因分析:CAD图纸问题,在市政算量软件中不影响计算的结果。解决方案:方法1.步骤1、用CAD软件打开CAD图,选择工具菜单下面的【命名UCS】功能;步骤2、设置页签下面勾选:修改UCS时更新平面视图;步骤3、然后选择世界坐标系,并点击【置为当前】按钮;步骤4、调整完毕后保存CAD图,再导入软件就没有问题了。如下图所示:方法2、可以直接通过旋转屏幕来转换视角:
    2020-07-02 15:11:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
