土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 安装算量图纸中,管道缩写的符号都表示什么?
问题补充:安装算量图纸中,管道缩写的符号都表示什么?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    qauf68409
    排水的图纸中,缩写符号含义:给水管道-J,如果分高低区通常用首字母表示即高区-G,低区-D。排水管道-W,表示污水。也有-F,就是废水。很少见有用-P表示的。消火栓管道-XH。自动喷淋管道-Z或者-ZP.雨水管道-Y.采暖管道-R,一般实线表示供水管,虚线表示回水管。压力排水-PY.冷凝水管道-N。管道立管-L.另外设备的型号字母:Q-流量或者风量。H-扬程。N-功率。P-压力。QW-潜污泵。其他阀门、器具之类的都是用图形区分。JL-给水管;WL-污水管;YL-雨水管;RJL-热给水;RHL-热回水
    2020-07-02 14:44:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
