土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ GQI2013算量软件导入CAD图后不显示图纸内容
问题补充:用GQI2013导入CAD图后什么也看不到,预览框也是空白的。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    wixt18636
    导入不显示的原因很多,给你一些你看看,处理不了可以发我离线我帮你处理即可。方案2:将图纸全部选中,按ctrl和c复制一下图纸,再重新新建一个,按ctrl和v将图纸粘贴一下重新另存为一下就可以导入软件;方案3:使用天正打开图纸,框选图纸输入x,回车再框选图纸输入w写块即可导入;方案4:使用天正打开图纸,框选图纸输入x回车,再点图形导出;方案5:布局图导入软件显示不全时,在14cad或天正里面打开图纸,鼠标放在布局上,右键,把布局输出到模型上,再将这张模型导入软件即可;方案6:图纸显示不全,炸开图纸后图例就不显示了,这是冻结图层引起的;解决方法:用天正将图纸打开,点击导航栏中图层控制--图层恢复,再处理图纸即可;方案7:导入的是布局的图纸,在导入布局的时候没有添加视口,因此导入显示不全,重新导图,导入的时候勾选全部视口,再点添加;方案8:如果是墙体,管道,桥架等构件不显示,在cad里面查看,点选发现是一个块,选中用x的命令炸开,再转成t3格式即可。方案9:如果是阀门、灯具等点式构件不显示,在cad里面打开图纸,解锁图层后选中其中的一个点式构件炸开,然后写块即可,如果图层本身已经打开,炸开点式构件丢失的话,锁定点式构件图层,炸开整幅图纸,再解锁炸开点式构件,转成t3格式。方案10:将图纸在天正软件里面打开,点文件--绘图实用程序(图形实用工具)--核查,核查完毕后将图纸转成t3格式。方案11:将图纸在天正软件中打开:1.框选图纸,命令行中输入purge-回车-全部清理-全部是;2.框选图纸,命令行中输入x-回车-是;3.框选图纸,命令行中输入w-回车-修改保存路径;4.打开刚才保存的新块,框选图纸命令行中输入txdc-回车;5.将图纸导入到软件中。方案12:布局图纸的视口外区域没有添加进去,重新添加视口导入软件
    2020-07-02 14:19:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
