土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 这里所有房间的地面做法包不包括楼梯间?图纸上其他地方也没找到有楼梯间的装饰做法?
问题补充:问题还包括走廊吗?如果包括的话,计算楼梯间的面积时,还扣除一层地面上的楼梯梁所占的面积吗?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    loms_7413
    这里所有房间的地面做法包不包括楼梯间?图纸上其他地方也没找到有楼梯间的装饰做法?问题补充:还包括走廊吗?如果包括的话,计算楼梯间的面积时,还扣除一层地面上的楼梯梁所占的面积吗?——:不啊,您楼梯梁高出地面吗——:一个是您的截图不是很完整,不知道您的装饰做法是不是就只有这么多再一个就是,一般情况下,楼梯间、走廊、厨卫是单独的做法,其他的再是所有房间如果您的一层地面没有再给出其他的装饰做法,那么您的这个所有房间,就是包括了所有的房间(除去厨卫以外的其他所有)
    2020-07-02 14:14:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
