土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 安装算量2015为什么要分割图纸
问题补充:1.分割图纸有什么作用?2.图纸定位选择我选择电井定位科学不?每一层都有电井就是屋面没有这该如何选择定位?3.我分割好的图纸识别算量时是比如是首层位置我所识别的量就是是首层的量而已是吗?是不是每一层都要重新识别设备管线?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    tmtu98474
    1.分割图纸有什么作用?回复:并不是所有图纸必须分割,如果只计算各个楼层的水平部分工程量,不计算竖向主干线,完全可以不分割,直接计算即可;分割定位图纸是为了计算竖向主管道主干线的工程量;2.图纸定位选择我选择电井定位科学不?回复:不存在是否科学,只要是全部楼层都共有的定位点即可;每一层都有电井就是屋面没有这该如何选择定位?回复:出现这种情况吗,说明你选择的点不合适;一般情况下,要选择全部楼层都有的轴线交点为好,毕竟电井之类的点存在变数;有些半吊设计都可以把管道井设计错层几米;3.我分割好的图纸识别算量时是比如是首层位置我所识别的量就是是首层的量而已是吗?回复:线式图元是识别本层;点式图元可以一键识别全部楼层;是不是每一层都要重新识别设备管线?回复:管线只能按楼层识别,跨层的电管可以用设置起点、选择起点跨层识别;具体情况有很多,不一定单一,遇到具体情况具体解决吧。
    2020-07-02 14:02:02 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
